MSI presenta el MAG Infinite S AI 2nd con Intel Core Ultra y RTX 5070 Ti para gaming
por Juan Antonio Soto
MSI ha presentado su nuevo sobremesa gaming MAG Infinite S AI 2nd, un equipo pensado para ofrecer un rendimiento sólido en juegos actuales junto con opciones de actualización a largo plazo. Este modelo incorpora procesadores hasta un Intel Core Ultra 7 265 y gráficas hasta una NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, combinados con memoria DDR5 y almacenamiento SSD de última generación. Una propuesta que busca equilibrar potencia, eficiencia y durabilidad dentro del segmento de PCs para jugadores.
Geeknetic MSI presenta el MAG Infinite S AI 2nd con Intel Core Ultra y RTX 5070 Ti para gaming 1
Potencia con Intel Core Ultra y RTX 50 Series con DLSS 4.5
El nuevo MAG Infinite S AI 2nd se apoya en la arquitectura híbrida de los Intel Core Ultra para ofrecer el rendimiento necesario en juegos exigentes y tareas pesadas. A esto se suma la potencia de las NVIDIA RTX 50 Series, basadas en arquitectura Blackwell, que permiten alcanzar una buena tasa de FPS junto a una calidad gráfica avanzada. Tecnologías como DLSS 4.5 mejoran la imagen mediante inteligencia artificial y permiten multiplicar los fotogramas, ofreciendo una experiencia más fluida incluso en resoluciones elevadas.
Gracias a funciones como Multi Frame Generation, este equipo puede alcanzar una media de FPS superior a los 240 FPS en escenarios incluso con tecnología de trazado de rayos activa, y manteniendo una buena estabilidad. Además, el uso de NVIDIA Reflex ayuda a reducir la latencia en juegos competitivos, ofreciendo una respuesta más rápida en pantalla para mejorar la competitividad. Una combinación que posiciona este equipo como una opción completa tanto para juegos exigentes como para experiencias más competitivas.
Geeknetic MSI presenta el MAG Infinite S AI 2nd con Intel Core Ultra y RTX 5070 Ti para gaming 2
Refrigeración inteligente con Silent Storm Cooling AI
Uno de los aspectos más destacados es el sistema Silent Storm Cooling AI, que ajusta automáticamente la velocidad de los ventiladores en función de la temperatura y el nivel de ruido. Este sistema analiza en tiempo real el comportamiento de los componentes para generar curvas de ventiladores optimizadas, mejorando la temperatura interior sin aumentar el ruido.
Este tipo de refrigeración permite mantener un rendimiento estable incluso en sesiones prolongadas, evitando caídas de rendimiento provocadas por las altas temperaturas. Además, contribuye a una experiencia más silenciosa, algo cada vez más valorado en equipos de sobremesa gaming, y que ayudará cuando tengas tus auriculares puestos a escuchar los sonidos más débiles en el juego.
Geeknetic MSI presenta el MAG Infinite S AI 2nd con Intel Core Ultra y RTX 5070 Ti para gaming 3
MSI AI Engine: rendimiento adaptativo automático
El equipo también incorpora el MSI AI Engine, una tecnología que ajusta automáticamente el rendimiento del sistema en función del uso con la ayuda de la inteligencia artificial. Ya sea jugando, trabajando o con contenido multimedia, el sistema adapta perfiles de rendimiento, iluminación RGB y configuración de pantalla sin la necesidad de supervisión o intervención por parte del usuario.
Esto permite cambiar entre diferentes escenarios sin necesidad de modificar ajustes manualmente, ofreciendo una experiencia más cómoda y personalizada de forma automática. Una solución que busca simplificar la gestión del equipo sin renunciar al control del rendimiento.
Geeknetic MSI presenta el MAG Infinite S AI 2nd con Intel Core Ultra y RTX 5070 Ti para gaming 4
Diseño preparado para el futuro y fácil de actualizar
MSI ha diseñado este sobremesa pensando en la durabilidad y la facilidad de actualización. El MAG Infinite S AI 2nd incluye sistemas como EZ M.2 Clip y EZ PCIe Clip II, que permiten instalar o sustituir componentes sin necesidad de herramientas, facilitando futuras ampliaciones de discos SSD para ampliar el espacio disponible o para añadir tarjetas que mejoren sus prestaciones.
Panel transparente y Mystic Light RGB personalizable
En el apartado estético, el equipo cuenta con un panel lateral transparente que permite ver los componentes internos. A esto se suma la tecnología Mystic Light RGB, que ofrece más de 20 modos de iluminación personalizables para adaptar el equipo al estilo de cada usuario. Podrás cambiar entre los diferentes modos de forma manual, o dejar que la tecnología con IA lo haga de forma automática en cada escenario.
Geeknetic MSI presenta el MAG Infinite S AI 2nd con Intel Core Ultra y RTX 5070 Ti para gaming 5
Esta combinación de diseño y personalización convierte al MAG Infinite S AI 2nd en una opción atractiva no solo por su rendimiento, sino también por su presencia visual. Un equipo que busca destacar tanto en potencia como en estética dentro del entorno gaming.
Especificaciones completas
Os dejamos las especificaciones completas, incluidas las diferentes configuraciones en las que está disponible este nuevo PC Gaming. El fabricante no ha ofrecido un precio recomendado para cada una de las opciones disponibles en este nuevo PC MSI para gaming.
Sistema operativo
  • Windows 11
Procesador (CPU)
  • Intel Core Ultra 7 265
  • Intel Core Ultra 7 265F
  • Intel Core Ultra 5 225
  • Intel Core Ultra 5 225F
Chipset
  • Intel H810
Almacenamiento
  • 1x SSD M.2 (NVMe PCIe Gen4 x4)
  • 2x bahías para unidades de 2,5”
  • 1x bahía para unidad de 3,5”
Memoria RAM
  • 2x módulos DDR5 5600 MHz (U-DIMM)
  • Hasta 64 GB
Gráficos (GPU)
  • Hasta NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Audio
  • Sonido HD de 7.1 canales (Realtek ALC897)
Conectividad trasera (I/O)
  • 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A
  • 4x USB 2.0 Tipo A
  • 1x RJ45 (2.5G)
  • 1x HDMI 2.1 (hasta 4K@60Hz)
  • 1x DisplayPort 1.4 (hasta 4K@60Hz)
  • 2x conectores para antena Wi-Fi
  • 3x jack de audio (entrada línea / salida línea / micrófono)
Conectividad superior (I/O frontal)
  • 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C
  • 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo A
  • 1x entrada de micrófono
  • 1x salida de auriculares
Conectividad inalámbrica
  • Wi-Fi 6E (AW-XB560NF)
  • Bluetooth 5.3
Fuente de alimentación (PSU)
  • 850W (para configuración con RTX 5070 Ti)
  • 500W (otras configuraciones)
Sistema de refrigeración
  • Refrigeración por aire
Capacidad y dimensiones
  • Volumen: 25 litros
  • Dimensiones: 175 x 447,35 x 399,55 mm
  • Peso: 8,21 kg (neto) / 10,24 kg (bruto)
  • Dimensiones de la caja: 586 x 323 x 511 mm
Accesorios incluidos
  • Manual
  • Guía rápida
  • Tarjeta de garantía
  • Cable de alimentación
  • Bolsa antipolvo
  • 2 tornillos de fácil instalación (tool-less)
Software incluido
  • Drivers y utilidades MSI
  • MSI App Player (BlueStacks)
  • Norton 360 for Gamers (prueba de 60 días)
  • Xbox Game Pass (prueba de 30 días)
  • Dropbox (prueba de 90 días)
  • Adobe Creative Cloud (prueba de 1 mes)
Temas Relacionados: Sobremesas Intel MSI NVIDIA Gaming MSI MAG
Comentarios y opiniones sobre: MSI presenta el MAG Infinite S AI 2nd con Intel Core Ultra y RTX 5070 Ti para gaming ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
